EcoFlow 160W 태양광 패널 - 160W 태양광 패널 - EcoFlow Korea
EcoFlow Korea
전국 무료 배송
품질 보증
안전한 결제
다양한 지원 방식
회원 한정
EcoFlow 160W 태양광 패널
판매 가격 ₩549,000 원
할인 가격 ₩549,000 원 판매 가격
-₩-549,000
할인 품절
단가
/당
최대 에코크레딧을 현금으로 할인받으세요.
에코플로우 제품 보증 서비스 더 알아보기>
뛰어난 휴대성
EcoFlow 160W 태양광 패널은 휴대성이 뛰어나고 접을 수 있으며, 크기가 작고 무게도 7kg으로 가볍습니다. 캠핑에서 야외 활동에 이르기까지, 단 몇 초 만에 태양광 패널을 펼쳐서 전기를 활용할 수 있습니다.
지능적인 태양광 발전
EcoFlow 160W 태양광 패널은 EcoFlow 파워 스테이션에 연결했을 시 하루 중 어느 때든 최대한의 전기를 생산할 수 있도록 설계되었습니다. 태양광 패널의 에너지 전환율은 21~22%에 달하며, EcoFlow MPPT 파워 스테이션 알고리즘은 춥고 구름 낀 날씨에도 작동 범위 내에서 성능을 향상시켜 줍니다.
튼튼함, 그리고 방진 방수 기능
EcoFlow 160W 태양광 패널은 빈틈 없는 일체형 설계 덕택에 IP67 방진 및 방수 등급을 받았습니다. 따라서 캠핑이나 등산 등의 야외 활동에 적합합니다. ETFE 필름은 자외선을 차단하여 제품 수명을 늘려줍니다.
킥스탠드 케이스는 운반 중에도 태양광 패널을 안전하게 보호합니다. 휴대용 케이스를 펼치면 킥스탠드로 사용할 수 있습니다. 태양광 패널을 어떤 방향으로든 배치할 수 있으며 여러 태양광 패널을 장애물 없이 연결할 수도 있습니다.
전체보기
제품명
함께 구매하면 좋을 제품
₩549,000 원
전국 무료 배송
품질 보증
안전한 결제
다양한 지원 방식
어디서든 충전하세요.
EcoFlow 160W 태양광 패널은 어디서든 충분한 청정에너지를 공급합니다.
범용성
완성도
접기 가능
휴대 가능
휴대 및 자립 사용 가능
15파운드(6.8kg) 무게의 패널을 태양광 충전에 최적의 각도로
조절해줄 수 있는 케이스에 담아 휴대하고 다니면서 사용해 보세요.
효율적인 태양광 에너지 저장
32개의 프리미엄 단결정 실리콘 셀이 22%의 높은 전환 효율을 보여줍니다.
여러 패널을 직렬 또는 병렬로 연결하여 더 빠르게 충전할 수도 있습니다.
방수 및 내구성
모험을 즐기는 라이프스타일에 적합하게 설계된 이 완벽한 패널은 1미터 깊이의 물 속에서도
30분 동안 버틸 수 있으며, ETFE 필름을 통해 자외선을 차단합니다.
Title
RIVER 리버
RIVER Max 리버맥스
RIVER Pro 리버프로
DELTA 델타
DELTA 델타
DELTA 델타
구성품
1. 160W 태양광 패널   2. 160W 태양광 패널 가방   3. 160W 사용자 설명서
모델 비교
110W 태양광 패널
정격 전력:110W
펼침 사이즈 : 62.5 x 20.2 x 1.0 in
효율성 : 21~22%
보증 : 12 개월
160W 태양광 패널
정격 전력:160W
펼침 사이즈 : 61.8 x 26.8 x 1.0 in
효율성 : 21~22%
보증 : 12 개월
자주 묻는 질문
패널이 장애물 없이 태양을 직접 바라보게 하면 에너지 효율을 늘릴 수 있습니다. 셀이 손상되면 전기 생산량이 줄어들 수 있으므로 패널을 다룰 때는 주의하시기 바랍니다.
패널과 태양 간에 빛이 투과되기만 하면 충전이 가능하지만, 야외보다는 충전이 원활하지 않을 수 있습니다. 파워 스테이션의 LCD 화면에 표시되는 input(입력) 섹션을 보면서 차이를 확인하실 수 있습니다.
상품 상세
펼쳐진 치수
26.8*61.8*1.0 in (68*157*2.4 cm)
접힌 치수
26.8*16.5*1.0 in (68*42*2.4 cm)
무게
7 kg (태양광 패널 5 kg)
보증
12개월
정격 전력
160W(±5W)
효율성
21%~22%
커넥터 유형
MC4
개방 회로 전압
21.4V(Vmp 18.2V)
단락 회로 전류
9.6A(Imp 8.8A)
셀 유형
단결정 실리콘
작동 및 보관 온도
−20°C ~ 85°C
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
기홍 백
휴대는 좀 불편합니다..
생각보다 충전속도가 빨라서 아주 만족스럽습니다만 접었을 때 사이즈와 무게가 제법 나가서 '휴대용'이라고 하기엔 무리가 있습니다.. 접힌 사이즈가 차량의 트렁크에 실리기는 합니다만 그래도 면적과 두께가 제법 되어서 이걸 넣으면 다른걸 넣기가 어려워집니다.. 이거 때문에 차를 트럭으로 바꿔야 하나 생각중..
에코플로우가 주는 특별한 혜택!
