에코플로우 110W 태양광 패널 - EcoFlow Korea
EcoFlow Korea
해외 직구 제품은 국내 AS 서비스가 제공되지 않습니다
전국 무료 배송
품질 보증
안전한 결제
다양한 지원 방식
회원 한정
에코플로우 110W 태양광 패널
판매 가격 ₩320,000 원
할인 가격 ₩320,000 원 판매 가격 ₩320,000
-₩0
할인 품절
단가
/당
최대 원에 달하는 할인을 받아보세요. 로그인
에코플로우 제품 보증 서비스 더 알아보기>
집에서도 야외에서도 간편한 접이식 전력 솔루션: 최대 23% 전환율로 야외 활동부터 예상치 못한 정전까지 전력이 필요한 매 순간을 밝혀줍니다.
컴팩트한 디자인: 접이식 4패널 구조로 설계된 휴대용 태양광 패널은 접었을 때 크기가419.1*480.1*25.4mm(16.5*18.9*1.0인치)로 크게 줄어듭니다. A4 용지 두 장 정도의 크기로 작은 공간에도 꼭 맞게 들어갑니다.
 악천후 속 모험을 견디는 성능: IP68 등급을 획득하여 짧은 여행에서 물 튀김과 먼지 오염을 견딜 수 있습니다.
유연한 설치: 필요에 따라 분할하거나 결합할 수 있습니다.
어디서나 다재다능한 전력:가정에서 백업 전력으로, 오프그리드 캐빈에서, 야외 모험 활동에서 이용할 수 있습니다.
 캠핑용으로 적합: 가볍고 공간 효율적이며 휴대와 보관이 용이합니다.
            전체보기
            제품 선택
            죄송하지만 사용자당 1회 구매 가능합니다.
            함께 구매하면 좋을 제품
            에코플로우 XT60 3.5m 태양광 충전케이블
            ₩32,000 원
            자세히 보기
            ₩320,000 원
            전국 무료 배송
            품질 보증
            안전한 결제
            다양한 지원 방식
            EcoFlow의 110W 태양광 패널과 함께 전기가 없는 곳에서도 재생 에너지를 사용해보십시오.
            범용성
            완성도
            접기 가능
            휴대 가능
            휴대 및 자립 사용 가능
            6kg 무게의 패널을 태양광 충전에 최적의 각도로 조절해줄 수 있는 케이스에 담아
            휴대하고 다니면서 사용해 보세요.
            효율적인 태양광 에너지 저장
            프리미엄 단결정 실리콘 셀은 21-22%의 높은 변환 효율을 제공합니다.
            여러 패널을 직렬 또는 병렬로 연결하여 더욱 빠르게 충전할 수 있습니다.
            방수 및 내구성
            모험을 즐기는 라이프스타일에 적합하게 설계된 이 완벽한 패널은 1미터 깊이의 물 속에서도
            30분 동안 버틸 수 있으며, ETFE 필름을 통해 자외선을 차단합니다.
            Title
            RIVER Max 리버맥스
            RIVER Pro 리버프로
            DELTA 델타
            RIVER Max 리버맥스
            RIVER Pro 리버프로
            DELTA 델타
            DELTA 델타
            구성품
            1. 110W 태양광 패널    2. 110W 태양광 패널 가방    3. 110W 사용자 설명서
            모델 비교
            110W 태양광 패널
            정격 전력:110W
            펼침 사이즈: 62.5 x 20.2 x 1.0 in
            효율성 : 21~22%
            보증 : 12개월
            160W 태양광 패널
            정격 전력:160W
            펼침 사이즈 : 61.8 x 26.8 x 1.0 in
            효율성 : 21~22%
            보증: 12 개월
            자주 묻는 질문
            패널이 장애물 없이 태양을 직접 바라보게 하면 에너지 효율을 늘릴 수 있습니다. 셀이 손상되면 전기 생산량이 줄어들 수 있으므로 패널을 다룰 때는 주의하시기 바랍니다.
            패널과 태양 간에 빛이 투과되기만 하면 충전이 가능하지만, 야외보다는 충전이 원활하지 않을 수 있습니다. 파워뱅크의 LCD 화면에 표시되는 input(입력) 섹션을 보면서 차이를 확인하실 수 있습니다.
            상품 상세
            펼쳐진 치수
            62.5 × 20.2 × 1.0 in (158 × 51.4 × 2.4 cm)
            접힌 치수
            16.5 × 20.2 × 1.0 in (42 × 51.4 × 2.4 cm)
            무게
            6 kg (태양광 패널 4 kg)
            보증
            12개월
            정격 전력
            110W (±5W)
            효율성
            21%~22%
            커넥터 유형
            MC4
            개방 회로 전압
            21.7V (Vmp 18.5V)
            단락 회로 전류
            6.3A (Imp 6.0A)
            셀 유형
            단결정 실리콘
            작동 및 보관 온도
            −20°C ~ 85°C
            온라인 접속 완료! 당신의 똑똑한 어시스턴트가 여기 있어요.✨
            에코플로우가 주는 특별한 혜택!
