에코플로우 리버3 플러스(286Wh) + 글래시어 냉장고 + 글래시어 냉장고 추가 배터리 - Default Title - EcoFlow Korea
EcoFlow Korea
해외 직구 제품은 국내 AS 서비스가 제공되지 않습니다
₩1,849,000 원
회원 한정
판매 가격 ₩1,849,000 원
할인 가격 ₩1,849,000 원 판매 가격 ₩1,849,000
-₩0
할인 품절
단가
/당
최대 원에 달하는 할인을 받아보세요. 로그인
리버3 플러스
- 무선 연결로 최대 572Wh까지 확장 가능
- 정격 출력 600W 및 X-Boost 최대 1200W
- 배터리 손상 없이 1시간 고속 충전
- 최대 220W 고속 태양광 충전 지원
- 저전력 기기 사용 시 사용 시간 최대 2배 연장
- 컴팩트하고 가벼운 디자인
- 10ms 미만의 전문가급 UPS로 정밀 기기 보호
- 24시간 사용 가능한 30dB 이하의 저소음 디자인
글래시어 냉장고
- 업계 최초의 제빙기 탑재 휴대용 냉장고
- 더 길어진 사용 시간
- 38L 대용량
- 분리형 캐리어 디자인
- 스마트 앱 컨트롤
글래시어 추가 배터리
- 더욱 향상된 휴대성
- 298Wh 용량으로 최대 40시간의 작동 시간을 제공
전체보기
죄송하지만 사용자당 1회 구매 가능합니다.
₩1,849,000 원
언제 어디서든, 믿고 함께하는 파워뱅크
필요한 용량에 따라 유연한 확장
리버3 플러스와 EB300 추가 배터리(286Wh)를 결합하면 최대 572Wh의 전력을 사용할 수 있습니다. 무선으로 간편하게 연결해 더 많은 전력을 확보하세요.
필요한 용량에 따라 유연한 확장
필요한 용량에 따라 유연한 확장
필요한 용량에 따라 유연한 확장
필요한 용량에 따라 유연한 확장
필요한 용량에 따라 유연한 확장
리버3 플러스
리버3 플러스 + EB300 추가 배터리
간편한 무선 연결
포고 핀(Pogo Pin) 기술로 배터리가 무선으로 연결되며, 케이블이나 나사가 아닌 클립 방식으로 손쉽게 고정됩니다.
추가 충전 옵션 제공
리버3 플러스에 추가 배터리를 연결하면 140W USB-C 충전과 자체 충전이 가능해져, 단독으로도 자유롭게 사용할 수 있습니다.
가정용 가전의 90%까지 구동 가능
최대 600W 출력
리버3 플러스는 소형 파워 스테이션 중에서도 강력한 성능을 자랑합니다. 정격 출력 최대 600W, X-Boost 기술을 통해 최대 1200W의 열기기도 무리 없이 작동시켜 가정용 전자제품의 약 90%를 문제없이 사용할 수 있습니다. 내장 조명 기능까지 더해져, 어둠 속에서도 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
4가지 충전 방식, 1시간 만에 안전하게 완충
야외 활동과 정전 대비, 빠르게 준비하세요
1.5시간 내 0-100% 충전
1시간 내 0-100% 충전
3.3시간 내 0-100% 충전
1시간 내 0-100% 충전
태양광 충전: 220W 태양광 입력으로 리버3 플러스를 최대 1.5시간 안에 충전할 수 있습니다.
AC 충전: X-Stream 고속 충전 기술로 단 1시간 만에 완충! 차량급 배터리 셀과 트리클 충전 기술로 배터리 손상 걱정 없이 빠르게 충전됩니다.
차량 충전: 운전 중 차량 배터리로 RIVER 3 Plus를 충전하세요. 이동 중에도 전력을 안정적으로 공급받을 수 있는 최적의 솔루션입니다.
발전기 충전: 가스 발전기를 사용하면 단 1시간 안에 완충 가능. 조용하고 안전하며 효율적인 하루 종일 전력 공급이 가능합니다.
10ms 미만의 전문가급 자동 전환
재택근무와 게임을 위한 원활한 보호
리버3 플러스는 10ms 미만의 고급 보호 기능 제공할 수 있으며, 재택근무와 게임 과정에서 갑작스러운 전원 차단으로부터 민감한 장치를 보호합니다.
종합 물류 솔루션
직업과 게임 과정에서 제공
리버3 플러스는 최대 35시간 동안 3W Wi-Fi 라우터에 전력을 공급할 수 있는 286Wh의 용량과 600W의 출력을 갖추고 있습니다. 또한, 600W의 컴퓨터를 포함한 거의 모든 사무 기기에 최소 21분 동안 전력을 공급하여 안전하게 전원을 끄고 진행 중인 작업을 완료할 수 있습니다.
스마트 정전 경보
리버3 플러스에는 LED 표시등, 애플리케이션 및 소프트웨어 경보가 장착되어 있어 전원이 꺼졌을 때 주의할 수 있습니다. PC와 NAS의 데이터 인터페이스와 호환되며, 에코플로우 소프트웨어는 배터리 전원이 낮을 때 알림을 보내고 데이터를 자동으로 저장합니다.
UPS 친화적인 디자인
장비 케이블을 숨길 수 있는 2개의 후방 AC 전원 콘센트를 갖추고 있습니다. 또한 업그레이드된 화면에서 UPS 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
리버3 시리즈 VS 일반 UPS
조명과 네트워크 사용 시 최대 2배 연장
정전을 쉽게 처리, 야외 체류 연장
리버3 플러스는 혁신적인 X-GaN 전원 기술을 바탕으로 소형 전자기기의 작동 시간을 연장하기 위해 컴팩트하고 조용한 배터리로 업계를 혁신했습니다. GaN의 뛰어난 에너지 효율 덕분에 리버3 플러스는 저전력 기기에 최대 두 배의 가동 시간을 제공하여 휴대용 전원의 성능을 재정의했습니다.
초소형, 초경량 디자인
편리한 보조 배터리
발열을 최소화하고 냉각 공간을 줄여 옷장, 미니밴, 가방 등 협소한 공간에도 쏙 들어갑니다. 언제 어디서나 간편하게 보관하고 이동하세요.
30dB 이하로 24시간 조용한 백업
조용히 대기하며, 밤낮으로 안심함
X-GanPower 열 분산 기술로 리버3 플러스는 0.5m 거리 기준 30dB 이하의 소음으로 24시간 조용하게 작동합니다. 끊임없이 운행해도 밤낮으로 안심하실 수 있습니다.
필요한 용량에 따라 유연한 확장
리버3 플러스와 EB300 추가 배터리(286Wh)를 결합하면 최대 572Wh의 전력을 사용할 수 있습니다. 간편하게 연결해 더 많은 전력을 확보하세요.
방수, 방화, 낙상 방지
IP54 배터리 보호 등급으로 침수 피해를 최소화합니다. 견고한 난연 껍질은 가혹한 환경을 견딜 수 있습니다. 리버3 플러스는 1m 높이에서 떨어져도 손상되지 않습니다.
LiFePO4 배터리, 10년 사용 수명
리버3 플러스의 사용 수명은 3000회 충전 사이클입니다. 이것은 일상적으로 약 10년 동안 사용한 후에야 용량이 80%로 감소한다는 것을 의미합니다.
X-Guard 배터리 보호 기술
리버3 플러스는 첨단 클라우드 배터리 모니터링 알고리즘을 채택하고 있으며, 40개 이상의 안전 조치를 갖추고 있어 다양한 전류, 전압, 온도 및 회로 위험을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
스마트 제어, 한층 더 똑똑하게
편리하고 스마트하며 맞춤형 전원 제어
상품 상세 정보
리버3 플러스
리버3 플러스
리버3 플러스
리버3 플러스
스펙스- 리버 3 플러스 시리즈
용량
리버3 플러스: 286Wh
리버3 플러스 + EB300 추가 배터리: 572Wh
사이즈
리버3 플러스: 234 x 232 x 146 mm
네트 웨이트
리버3 플러스: 4.7kg
배터리 화학 성분
LiFePO4, 3000회 용량 80%까지 순환
리버3 플러스 배터리 추가 사이즈
EB300: 234 × 224 × 110 mm
리버3 플러스 추가 배터리 용량
EB300: 286Wh
최대 572Wh까지 확장 가능
UPS
<10 ms
소음
<30 dB
AC 출력
콘센트 3개, 총출력 600W (서지 1200W, 엑스부스트 1200W)
USB-A 출력
2포트, 5V ⎓2.4A, 포트당 최대 12W, 총출력 24W
USB-C 출력
1포트, 5/9/12/15=최대 3A, 20V⎓최대 5A,최대 100W
차량용 출력
콘센트 1개, 12.6V, 10A, 최대 126W
AC 입력
200~240V, 6A, 50/60Hz, 360W, 60분만에 0%에서 100% 충전
태양에너지 입력
11~55V, 13A, 220W, 최대 1.5시간 0%에서 100% 충전
차량용 입력
11~55V, 8A, 220W 3.3시간 내 0-100% 충전
제너레이터 입력
200~240V, 6A, 50/60Hz, 360W, 60분 충전 0-100%
최적 작업 온도
20℃-30℃
충전온도
0℃-45℃
방전온도
-10℃-45℃
저장온도
-10°C-45°C
각주: 이 페이지에 표시된 모든 테스트 결과는 내부 테스트를 기반으로 하며 온도 변화, 습도 수준 및 장비 교정 기준을 포함한 다양한 조건의 영향을 받습니다. 이러한 결과는 참고용으로만 제공되며 모든 시나리오에 대한 확실한 증거로 간주되어서는 안 됩니다. 데이터는 관리되는 실험실 환경에서 테스트되었으며 실제 사용자 경험은 다를 수 있습니다.
1. 작동 시간은 일반 가전제품을 사용한 실험실 테스트를 기반으로 합니다. "운전 시간 두 배" 선언은 특히 저전력 기기(예: 3W 램프 또는 Wi-Fi 라우터)를 사용한 테스트를 의미합니다.
2. 소음 수준 데이터는 실온 89.6°F(32°C)에서 수행된 실험실 테스트를 기반으로 합니다. 실제 환경 변화로 인해 실제 사용에 약간의 편차가 있을 수 있습니다.
3. IP54 방수 등급은 배터리 팩에만 적용되며 전체 패키지에는 적용되지 않습니다. 물에 잠기는 것을 방지할 수는 없지만, 배터리에 액체 또는 빗물이 튀어 합선 시 화재나 폭발이 발생하는 것을 방지하여 사용자 안전과 재산 안전을 보장할 수 있습니다.
안녕하세요! AI 어시스턴트가 대기 중입니다 ✨
에코플로우가 주는 특별한 혜택!
