에코플로우 리버2 + Rapid 5000mAh 보조배터리 – EcoFlow Korea
EcoFlow Korea
해외 직구 제품은 국내 AS 서비스가 제공되지 않습니다
전국 무료 배송
품질 보증
안전한 결제
다양한 지원 방식
회원 한정
판매 가격 ₩424,000 원
할인 가격 ₩424,000 원 판매 가격 ₩424,000
-₩0
할인 품절
단가
/당
EcoFlow 회원 전용: 최대 까지 현금 공제를 받으실 수 있습니다.
리버2
완충까지 단 60분
AC 충전 시 1시간 만에 완충이 가능합니다. 이는 업계 평균보다 5배 빠르고 기존의 리버 모델보다 38% 빠른 충전 속도입니다.
약 10년이라는 사용수명을 제공합니다.
즉, 배터리 충전을 100%까지 3,000회 한다고 가정하였을 때 약 10년 동안 매일 리버 2를 사용할 수 있습니다. 물론 인산철 배터리 화학기술이 단순히 긴 수명만 제공하는 것은 아닙니다. 고온에서도 더 안정적이고 효율적이며 안전합니다. 리버 2는 업계 평균보다 훨씬 긴 5년이라는 제품 보증기간을 제공합니다.
다양한 방법으로 리버 2를 충전해 보세요.
4가지 다양한 충전 옵션을 활용하여 언제 어디서나 리버 2를 충전할 수 있습니다. AC 콘센트 충전(완충까지 1시간), 차량용 충전을 통해 이동 중에 충전, 또는 급속 태양광 충전을 통해 오프 그리드 또는 친환경 모드로 전환할 수 있습니다. 또한, 새로운 충전 옵션인 USB-C를 탑재하였습니다. 콘센트가 있는 곳이라면 어디든 플러그를 꽂아 편리하게 충전할 수 있습니다.
최대 99%의 가전제품과 사용 가능합니다.
300W 출력을 제공하는 리버 2는 대부분의 필수 전자 기기에 사용이 가능합니다.그보다 더 높은 출력이 필요하신가요?X-Boost 모드를 활용하면 전력을 더 끌어올릴 수 있습니다. 이제 리버 2를 활용하여 데스크톱 컴퓨터 또는 믹서기를 포함하여 최대 600W의 출력이 필요한 전자 기기에 전원을 공급할 수 있습니다.
한 손에 쏙 들어오는 컴팩트함
리버 2는 3.5kg의 가벼운 무게와 휴대가 용이한 디자인으로 이동 중에도 쉽게 활용할 수 있습니다.
단 한 번의 터치로 컨트롤하는 리버 2 에코플로우 앱을 사용하여 편리한 위치에서 휴대폰을 사용해 리버 2를 제어하고 모니터링할 수 있습니다. Wi-Fi 또는 Bluetooth로 연결하여 가까운 거리에서 또는 원격으로 제어할 수 있습니다.
Rapid 5000mAh
Qi2 15W 무선 충전
Qi1 7.5W 대비 두 배 빠른 15W 고속 무선 충전으로 더 효율적인 충전 경험을 제공합니다. Qi2 인증을 받아 더욱 빠르고 안전한 충전이 가능합니다.
초고속 유선 충전 (30W/65W 내장 케이블)
추가 케이블 없이도 내장된 30W/65W 케이블로 초고속 충전이 가능해 어디서나 빠르게 전원을 확보할 수 있습니다.
초고속 충전
강력한 30W/65W 입력으로 단 33분 만에 0%에서 70%까지 충전할 수 있어 외출 준비 중에도 빠르게 충전이 가능합니다.
다용도 킥스탠드
킥직립 모드와 가로 모드를 모두 지원하는 킥스탠드가 내장되어 핸즈프리 사용이 가능하며 데스크탑 스탠드로도 활용할 수 있습니다.
전체보기
죄송하지만 사용자당 1회 구매 가능합니다.
함께 구매하면 좋을 제품
₩424,000 원
전국 무료 배송
품질 보증
안전한 결제
다양한 지원 방식
심플함과 강력함 그 사이
1시간 만에 100% 충전
1시간이면 충분합니다
리버 2는 업계 평균보다 훨씬 빠른 60분이라는 충전시간을 자랑합니다.
이는 시장에 출시된 다른 휴대용 파워 스테이션보다 5배, 기존의 리버 시리즈보다 38% 더 빠른 속도입니다.
잠시 다른 일을 하는 동안 리버 2 충전을 시작하면 언제라도 리버 2를 100%까지 충전할 수 있습니다.
인산철 배터리( LiFePO4) 화학 기술
약 10년이라는 긴 사용 수명
인산철 배터리의 사용으로 3000회 이상의 충·방전 사이클을 제공합니다.
일상적으로 사용할 경우 제품 사용 기간이 약 10년에 달하며[1], 이는 업계 평균보다 6배 더 긴 수명입니다.
인산철 배터리는 높은 온도에서도 안전하고 내구성이 뛰어나 더욱 오래도록 안심하고 사용할 수 있습니다.
TÜVRheinland 인증을 받은 최초의 파워뱅크
5년 보증 기간
에코플로우는 업계 평균보다 긴 보증 기간인 5년이라는
제품 보증 기간을 제공합니다. 이제 더욱 오래도록 안심하고
사용하세요.
스마트 배터리
보호 시스템
최첨단 배터리 관리 시스템(Battery Management System, BMS)은 리버 2 시리즈의 전압, 전류, 온도를 다양한 보호
기능으로 지속적으로 모니터링하여 수명을 최대로 연장시킵니다.[2
4가지 충전 방법
어디에서나 충전하세요.
리버 2를 4가지의 다른 방식으로 충전해보세요.
[3] 이동 중에는 빠른 AC에서 12V 차내 충전까지 가능합니다.
캠핑을 하거나 여행을 떠나는 동안 재생 가능한 에너지를 이용해 보는 것은 어떨까요?
몇 개의 휴대용 태양광 패널을 연결하여 최대 3시간 내에 오프 그리드를 완전히 충전할 수 있습니다.
최대 600W까지 지원하는 X-Boost
컴팩트하지만 강력한 파워
리버 2의 AC 출력은 최대 300W입니다. 더 큰 출력이 필요하다면 X-Boost를 활용할 수 있습니다.
최대 600W까지 출력을 끌어 올려 최대 99% 이상의 전자기기와 리버 2를 사용해 보세요.
3.5kg의 가벼운 무게
컴팩트한 휴대용 디자인으로 손쉽게 오프 그리드 방식으로 전원 공급을 전환할 수 있습니다.
기존의 리버 시리즈보다 30% 더 가벼워진 리버 2는 캠핑, 낚시, 차박 등 다양한 야외 활동에 전력을 공급합니다.
0.03초 미만의 EPS 자동 전환
초고속 백업
리버 2를 활용하면 0.03초라는 빠른 전환속도를 통해 전원 차단으로 인한
데이터 손실 걱정이 없습니다. 리버 2 시리즈를 비상 전원으로 사용하여 필수
전자 기기에 끊김없이 전원을 공급하세요.
에코플로우 앱
단 한 번의 터치로
컨트롤하는 리버 2
에코플로우 앱을 사용하면 편리하게 원격으로 리버 2 시리즈를
제어하고 모니터링할 수 있습니다. 휴대폰으로 배터리 잔량
확인 및 사용자 지정, 그리고 충전 속도까지 조절해 보세요.
심플함과 강력함 그 사이
구성품
1. RIVER 2 리버 2 본체 2. AC충전 케이블 3. 차량용 충전 케이블 4.사용자 매뉴얼
상품 상세
용량
256Wh
무게
약 3.5kg
크기
245 x 214 x 142 mm
AC 충전
220-240V 50Hz/60Hz, 최대 360W
태양광 충전
11-30V, 8A, 최대110W
시가 소켓 충전
12V/24V, 8A, 최대100W
USB-C 입력/출력
5/9/12/15/20V, 3A, 최대60W
DC 출력
12.6V, 8A, 최대100W
USB-A 출력
5V, 2.4A, 최대12W
AC 출력
순수 정현파, 총 300W (서지 600W), 230V 50Hz/60Hz
전지 소재
수명
3000회 이상(80%+)
방전 온도
-10~45°C
충전 온도
0~45°C
최적 작동 온도
20~30°C
보관 온도
-10~45°C (최적 온도: 20~30°C)
앱 제어
Wi-Fi, 블루투스
1. 일주일에 6번 리버 2를 사용한다고 가정했을 때, 100% 충전율이 80%로 떨어질 때까지 9.6년 동안 3,000회 충전하여 사용할 수 있습니다.
2. BMS는 과전압, 과부하, 과열, 단락, 저온, 저전압 및 과전류를 포함합니다.
온라인 접속 완료! 당신의 똑똑한 어시스턴트가 여기 있어요.✨
에코플로우가 주는 특별한 혜택!
