에코플로우 RAPID 보조배터리 - RAPID 보조배터리 10000mAh - EcoFlow Korea
EcoFlow Korea
해외 직구 제품은 국내 AS 서비스가 제공되지 않습니다
에코플로우 RAPID 보조배터리
₩155,000 원
회원 한정
에코플로우 RAPID 보조배터리
판매 가격 ₩155,000 원
할인 가격 ₩155,000 원 판매 가격 ₩155,000
-₩0
할인 품절
단가
/당
최대 원에 달하는 할인을 받아보세요. 로그인
Qi2 15W 무선 충전
Qi1 7.5W 대비 두 배 빠른 15W 고속 무선 충전으로 더 효율적인 충전 경험을 제공합니다. Qi2 인증을 받아 더욱 빠르고 안전한 충전이 가능합니다.
초고속 유선 충전 (30W/65W 내장 케이블)
추가 케이블 없이도 내장된 30W/65W 케이블로 초고속 충전이 가능해 어디서나 빠르게 전원을 확보할 수 있습니다.
초고속 충전
강력한 30W/65W 입력으로 단 33분 만에 0%에서 70%까지 충전할 수 있어 외출 준비 중에도 빠르게 충전이 가능합니다.
다용도 킥스탠드
킥직립 모드와 가로 모드를 모두 지원하는 킥스탠드가 내장되어 핸즈프리 사용이 가능하며 데스크탑 스탠드로도 활용할 수 있습니다.
(10000mAh 한정)스마트 디지털 디스플레이
실시간 배터리 상태, 충전 속도, 전력 출력을 확인할 수 있는 스마트 디지털 디스플레이를 제공합니다.
(10000mAh 한정)스마트 앱 제어
EcoFlow 앱을 통해 충전 상태를 모니터링하고, "건강 충전 모드"를 활성화해 배터리 수명을 연장할 수 있습니다. 또한 내장된 알림음 기능으로 분실 시 쉽게 찾을 수도 있습니다.
전체보기
용량
Stay Tuned!
Be the first to know when RAPID (10000mAh) is available.
죄송하지만 사용자당 1회 구매 가능합니다.
₩155,000 원
EcoFlow는 RAPID를 통해 최첨단 배터리 및 소프트웨어 기술을 일상적인 휴대용 충전에 접목시킵니다.
RAPID는 새로운 맥세이프 충전 경험을 제공합니다.
X-Stream
RAPID로 빠르게 충전하세요
RAPID는 특허받은 X-Stream 기술을 사용하여 플래그십 스마트폰 수준의 에너지 밀도와 초고속 충전 기능을 제공합니다. 또한 PD3.0 프로토콜을 지원하여 초고속 충전 및 재충전을 실현합니다. Qi2 인증 무선 충전 및 내장 케이블 디자인과 결합하여 RAPID는 최대 충전 속도로 간편한 충전 경험을 제공합니다.
원격 근무
이동 중
RAPID 10000mAh로 14인치 MacBook Air에 최대 8시간의 추가 전력을 제공합니다.
iPhone, AirPods 및 기타 필수 기기의 여행용 충전 허브로 완벽하며, 동시에 자체 충전도 가능합니다.
스마트 디지털 디스플레이로 정보 확인
TFT 디스플레이를 통해 배터리 용량, 출력, 재충전 시간을 확인하여 언제든지 전력 상태를 관리할 수 있습니다.
충전
재충전
디스플레이 맞춤 설정(10000mAh 한정)
EcoFlow 앱을 사용하여 RAPID 파워뱅크의 부팅 화면을 이름 또는 원하는 DIY 패턴으로 설정하세요.
EcoFlow 앱을 사용한 지능형 컨트롤
건강 충전 모드
RAPID는 배터리 건강을 보호하는 에너지 관리 시스템을 포함합니다. 앱에서 '건강 충전 모드'를 활성화하면 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.
상태 확인
포트 전압, 전류, 전력 및 온도 등 배터리의 성능을 종합적으로 확인하세요.
내 기기 찾기
'RAPID 찾기' 기능으로 기기를 쉽게 찾을 수 있어 분실 걱정이 없습니다.
내장 스탠드 및 강력한 자석 연결
손에 들거나 핸즈프리 사용 가능
EcoFlow RAPID는 세련된 디자인과 실용성을 결합했습니다. 강력한 자력과 미끄럼 방지 기능을 갖춰 안정적으로 고정되며 내장 스탠드는 핸즈프리 사용이 가능하고 거치대로도 활용할 수 있습니다.
미끄럼 방지 자기력
세로/가로 거치 가능한 킥스탠드
N52 자석을 사용하여 강력한 결합력을 제공하며 미끄럼 방지 기능이 있어 충전 중에도 단단히 고정됩니다.
1. 세로로 세워 디지털 시계로 사용하거나 화상 통화를 할 수 있습니다.
2. 가로로 눕혀 영화를 편하게 감상하세요.
지능형 전력 건강 보호 기능
안전하고 오래 지속되는 충전
EcoFlow의 이중 냉각 보호 시스템은 열 발산 구조 및 초당 500회의 온도 모니터링을 통해 열을 줄이고 배터리 노화를 늦춥니다.
독자적인 구조로 낮은 온도 유지
차량 등급의 첨단 기술로 내부 냉각 시스템을 최적화하여 자기 충전으로 인한 발열을 최소화합니다.
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
이동 중 충전하기*
5000mAh 무선 충전
5000mAh 유선 충전
10000mAh 무선 충전
10000mAh 유선 충전
구성품
EcoFlow RAPID 맥세이프 보조배터리(5000/10000mAh)
사용 설명서
사용 설명서
보증 카드
보증 카드
에코플로우 RAPID 맥세이프 무선충전기(5000mAh)
색상
실버
용량
5000mAh
포트
C1: USB-C 내장 케이블(입력/출력)
C2: USB-C Port(입력/출력)
유선 충전 입력
30W
유선 충전 출력
30W
무선 충전 출력
Qi2.0 15W
블루투스
불가능
디지털 디스플레이
불가능
불가능
크기
108mm×70mm×14.4mm/4.25×2.76×0.57 inch
무게
180g/6.35oz/0.4 lb
EcoFlow RAPID 맥세이프 보조배터리(10000mAh)
색상
실버/라이트 블루/블랙
용량
10000mAh
포트
유선 충전 입력
65W
유선 충전 출력
65W
무선 충전 출력
Qi2.0 15W
블루투스
가능
디지털 디스플레이
가능
가능
크기
108mm×70mm×22.9mm/4.25×2.76×0.9 inch
무게
258g/9.1oz
참고 사항:
1. 페이지에 표시된 모든 테스트 결과는 당사의 내부 테스트를 기반으로 하며 온도 변화, 습도 수준 및 장비 보정 기준 등 다양한 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 이 결과는 정보 제공 목적으로만 제공되며 모든 시나리오에 대한 결론적인 증거로 간주해서는 안 됩니다.
2. 완전히 충전된 5000mAh 보조배터리는 34%~45%의 에너지 손실로 인해 약 2,750~3,300mAh의 실제 사용 가능한 전력을 제공합니다.
3. 내부 실험실 테스트를 기반으로 합니다.
안녕하세요! AI 어시스턴트가 대기 중입니다 ✨
에코플로우가 주는 특별한 혜택!
