이 페이지에서 언급한 "DELTA" 및 "RIVER"라는 용어는 ECOFLOW INC에서 독점적으로 제조한 제품을 말합니다.
차원이 다른 배터리에코플로우 델타 2 맥스
더 오래도록 사용하는 인산철 배터리,
약 6배 더 늘어난 사용수명.
튼튼하고 안전하고 가벼운 배터리
업그레이드된 인산철 배터리의 탑재로 3000회의 충/방전 사이클을 제공합니다.
즉, 원래 용량의 80%에 도달할 때까지 매일 10년 동안 사용할 수 있습니다.
인산철 배터리
용량과 출력이 비슷한 다른 파워뱅크 대비 약 6배 더 긴 사용수명을 제공합니다.
BMS (Battery Management System/배터리 관리 시스템)
내장된 배터리 관리 시스템은 델타 2 맥스의 전압, 전류 및 온도를 포함한 바이탈을 조절하여 배터리를 안전하게 유지합니다.
내구성과 안전성
인산철 배터리의 탑재로 열과 충격에 더욱 강해졌습니다
고무 미끄럼 방지 베이스와 높은 등급의 UL94-5VA
내화성 케이스는 여러 층의 보호를 제공합니다.
강력한 디자인
튼튼한 원피스 디자인으로 제작된 DELTA 2 Max는 거칠고 덜컹거리는 휴대성을 위해 설계되었습니다. 각 포트는 보강되어 마모와 파손으로부터 보호합니다.
업그레이드된 기술, 가벼운 무게
업그레이드된 LFP 배터리에도 불구하고 DELTA 2 Max는 시중에 나와 있는 유사한 2kWh LFP 발전소보다 여전히 30% 가볍습니다.
약 99% 이상의 디바이스 가동 가능
최대 3100W 출력으로 거의 모든 것에 전원을 공급합니다.
DELTA 2 Max는 대용량 2400W AC 출력으로 필요한 거의 모든 장치에 전원을 공급합니다.
또한 X-Boost 독점 기술을 사용하면 최대 3100W의 출력으로 어플라이언스를 실행합니다.
다른 발전소에 비해 DELTA 2 Max는 과부하 및 과열을 방지하면서 더 많은 장치에 전원을 공급할 수 있습니다.
최대 6kWh까지 확장 가능한 용량
3배로 늘리세요
필요에 따라 최대 2대의 전용 추가배터리를 연결하여 6kWh까지 용량을 확장해보세요.
약 43분, 세계에서 가장 빠른 AC + 태양광 충전
단 43분 만에 80%까지 충전할 수 있습니다*
델타 2 맥스의 업그레이드된 기술로 최대 1000W의 태양광 충전과 AC를 결합하여 세계 최고의 충전 속도를 제공합니다.
두가지 충전방식을 결합하면 43분 만에 80%까지 충전할 수 있고 AC 단독 충전 시 약 53분만안 80%까지 충전할 수 있습니다.
*AC 및 태양광 충전을 합친 경우 1800W AC 입력과 최대 600W 태양 입력을 사용하여 2400W입니다.
독립된 MPPT 기술을 적용한
이중 태양광 입력 시스템
다양한 광전(PV) 소스를 활용하여 태양광 발전을 극대화합니다
독립적인 MPPT(Max Power Point Track) 기술을 사용하여 이중 태양광 입력 설계와 함께 여러 PV 소스를 동시에 활용하면
태양광을 최대로 활용할 수 있습니다. 태양광 패널의 수, 설치된 장소에 상관없이 태양 에너지를 원활하게 통합하여
최대한 많은 햇빛을 활용해 보세요.
최대 1000W의 태양광 입력
단 2.3시간 만에 완충 가능
1000W의 태양광 입력으로 최대 2개의 에코플로우 400W 휴대용 태양광패널
또는 4세트의 220W 양면 태양광패널을 연결하여 2.3시간 만에 완충할 수 있습니다.
태양광 충전 시간
1000W 충전 약 2.3시간
880W 충전 약 2.6시간
800W 충전 약 2.8시간
5년 보증
5년 동안 계속해서 제품을 보증합니다.
30dB
소음 ZERO
30dB의 충전 소음은 시중에 나와 있는 다른 2kWh대 파워뱅크보다 조용합니다.
*약 20인치 거리에서 측정된 소음 수준입니다. 비슷한 스펙의 파워뱅크들의 평균 소음은 55dB입니다.
델타 2 시리즈
소모성 인산철 배터리 전원 솔루션
델타 2는 1-3kWh의 용량을, 델타 2 맥스는 2-6kWh의 용량을 제공합니다.
원래 용량의 80%에 도달하기 전에 매일 10년 동안 사용해도 약 10년이라는 사용수명을 자랑합니다.
LiFePO4(인산철) 배터리를 탑재한 델타 2 시리즈의 충/방전 사이클은 약 3000회입니다.
구성품
델타 2 맥스
AC 충전 케이블
사용자 메뉴얼 및 보증서
사양
용량
2048 Wh
추가 배터리
최대 2개의 델타 2 맥스 스마트 엑스트라 배터리/델타 맥스 스마트 엑스트라 배터리 지원
AC 출력
콘센트 4개, 총 2400W (서지 4800W)
최대 장치 전원(X-Boost 포함)
X-Boost 3100W
USB-A 출력
포트당 포트 2개, 5V, 2.4A, 최대 12W
USB-A 빠른 충전
포트 2개, 5V, 2.4A/9V, 2A/12V, 1.5A, 18W 최대
USB-C 출력
포트 2개, 5/9/12/15/20V, 5A, 포트당 최대 100W
자동차 출력
포트 1개, 12.6V, 10A, 126W 최대
DC5521 출력
포트당 포트 2개, 12.6V, 3A, 38W 최대
AC 충전
X-스트림 빠른 충전 2300W, 10A
AC 입력 전압
태양열 충전
11-60V 15A, 단일 포트 500W, 이중 포트 1,000W
자동차 충전
12V/24V 배터리 지원, 8A
배터리 셀
LFP(LiFePO4 배터리)
충/방전 사이클
3000회의 충/방전 이후에도 80% 이상의 용량 유지
연결
Wi-Fi 및 블루투스
치수
497×242×305mm
순중량(kg)
23kg
